维控HMI不间断打印报表和曲线功能说明
维控HMI不间断打印报表和曲线功能说明
2013/7/9 10:42:34
维控开发的HMI新增了报表打印和历史曲线打印的功能。 理论上说只要是串口打印机支持EPSON的ESC命令集的,下面以迅普的SP-M4004SK-12面板式插装微打为例。 我们默认的串口打印机的参数为9600bps,8位数据位,1位停止位,无校验,连接时只要将打印机的9口串口母头直接接到HMI屏的9芯串口头即可。 打印机端的串口的接线方式如下图: SP系列打印机的串行接口与RS-232C标准兼容或TTL电平。其接口插座为方形5线单排插座。引脚信号定义见表3-2。
引脚号 信号 方向 说明 1 +5V 输入 DC +5V电源,有文字的线为“1”( 从左向右依次是2,3,4,5脚) 2 RXD 输出 打印机向主机发送控制码X-ON/X-OFF 3 TXD 输入 打印机从主机接收数据 4 CTS 输出 信号“MARK”状态表示打印机正“忙”不接受数据,信号为“SPACE”时表示“准备好”可接收数据 5 GND 接地 注: 上表中方向栏内“输入”表示打印机接收的信号;“输出”表示打印机的输出信号. 表3-2 串行接口引脚信号定义 注:接串口的母头时:只要接3个引脚即可:2-RXD接串口头的2脚,3-TXD接串口头的3脚,5-GND接串口头的5脚。 以下是相关的样图和扼要说明。 1. 历史曲线打印:有2种方式: 左上角的蓝色“Print”:打印屏上所查询到的曲线内容; 左上角的红色“Print”:打印由设置中所查询到的曲线内容; 右下角的“S”设置,有关打印机纸张宽度的设置,如果您的打印机的纸张太宽或太窄,可以通过设置“打印纸张宽度比例”这个值来调整,他的范围是“0%~500%”
2. 报表打印:有2种方式: (1)左上角的蓝色“Print”:手动打印屏上所查询到的报表内容; (2)左上角的红色“Print”:手动打印当前刚刚采集到的报表内容; (3)右下角的“S”设置,有关打印报表的设置, a.如果您想自动打印采集到的报表,可以启用“选择是否自动打印”的功能。 b.“自动打印时间间隔“的设定,是设置多长时间后,打印机开始自动打印。如果此值设为0,则自动的实时打印报表。 c.如果您的打印纸张宽度打不下您所要打印的一行数据,如果您可以通过设置“打印起始列和打印终止列”来设置您所要打印的那几个连续列的数据。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
